Hyundai i30'da P2002 hatası
Safiye
Arabam 2009 model Hyundai i30 1.6 CRDI dizeldir. Şu anda arabanın topallama moduna geçmesine neden olan P2002 arızasından muzdarip. Daha uzun süredir P1406 arızası da vardı ancak bu herhangi bir soruna yol açmadı.
Biraz tarih: Arabayı 2015 yılında satın aldım. Altı ay sonra araca çip ayarını kendim yaptım (WinOLS/MPPS) ve bundan bir süre sonra DPF'yi profesyonel bir tuner tarafından boşalttırdım. İkincisi, DPF'nin yazılıma 'yazılmasını' içeriyordu. (Ayarlama ve DPF kaldırma işleminden önce ve sonra tüm yazılım dosyalarını kaydettim). Bundan sonra araba yıllarca iyi çalıştı. Yaklaşık bir yıl önce turbo patladı. Şans eseri tamir ettirebildim. Yeni bir turbo takıldı. Tamirci motora çok fazla yağ girdiğini ancak temizlemeyi başardığını söyledi. Araba bundan sonra yine iyi çalıştı, ancak belki öncekinden biraz daha az güçlüydü. Birkaç ay önce otomobilin yıllık testi yapıldı ve bu sefer emisyon testinde başarısız oldu, dolayısıyla yeni bir DPF'nin yeniden takılması gerekti. Araba hala iyi çalışıyordu, ancak birkaç hafta sonra silinmiş bir DPF yazılımı üzerinde hala çalıştığını fark ettim. Bu, DPF'nin yenilenmesini engelleyebilir, bu yüzden aktif bir DPF için yazılımı yeniden yükledim. O zamandan beri P2002 hataları ortaya çıktı.
Hata kodunu zaten araştırdım ve bunun birçok nedeni olabileceğini buldum:
  • Tıkanmış bir DPF. Yeni bir ürün olduğu için pek mümkün değil. Yoksa yenilenmeden geçen bir ay onu tıkamaya yeter mi?
  • Arızalı basınç sensörü. Zaten yeni bir tane denedim ve bu da işe yaramadı (Bunlar profesyonel bir tamircinin saat ücretinden daha ucuz, bu yüzden denemeye değerdi.)
  • EGR sistemi tıkalı mı?
  • Sızdıran hortumlar mı?
  • Başka bir şey?
Ben profesyonel bir tamirci değilim; Kendim ancak bu kadarını yapabilirim. Basınç sensörünü değiştirmek çocuk oyuncağı ama tüm EGR sistemini sökmek veya arabanın altına girmeyi içeren herhangi bir şey benim yeteneklerimin ötesinde.
Arabayı bir tamirciye götürmeden önce hala kendim kontrol edebileceğim şeyler olup olmadığını bilmek istiyorum. Özellikle de P2002 ve P1406'nın birleşimi bir şeye işaret ediyorsa.
Çözüm
Dizel ECM, DPF'den önce ve sonra bir basınç farkı tespit ettiğinde ve bu fark belirli bir eşiği aşarsa, egzoz sıcaklığı, hız ve yük koşulları izin verdiği anda DPF rejenerasyonuna başlayacaktır.
Bu eşik, DPF neredeyse "dolu" olduğunda ortaya çıkar. Araçlarımdan biri için eşik %80 "dolu".
Rejenerasyonu kontrol eden yazılımın değiştirilmesi nedeniyle rejenerasyon gerçekleşemezse, DPF %100 "dolu" hale gelecek, ECM bir kod verecek ve motor acil moduna girecektir. Arıza modu olmasa bile egzozdaki karşı basınç nedeniyle motorun gücü azalacaktır.
Yazılımı orijinal programına geri yüklerseniz ve rejenerasyonu zorlayabilecek bir tarama aletiniz varsa (veya bir bayi, rejenerasyonu zorlarsa), o zaman DPF'yi hurda yığınından kurtarabilirsiniz...
Yazılımı orijinal programına geri yüklerseniz ve rejenerasyonu zorlayabilecek bir tarama aletiniz varsa (veya bir bayi, rejenerasyonu zorlarsa), o zaman DPF'yi hurda yığınından kurtarabilirsiniz. Rejenerasyonun işe yaramayacağı kadar tıkalıysa yeni bir DPF'ye ihtiyacınız olacaktır.
Rejenerasyonun olmadığı bir ay DPF'yi tıkamak için yeterli midir? Evet, kesinlikle buna şüphe yok.
Çözüm
